出口板2a12铝板焊接性 出口板2a12铝板焊接性 出口板2a12铝板焊接性 出口板2a12铝板焊接性 出口板2a12铝板焊接性 ●特性及适用范围:
材料名称:2A12旧称:LY12
标准:GB/T 3196-2001
特性及适用范围:
为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;铆钉在淬火和时效后进行铆接,在铆接过程中不受热处理后的时间限制。
●化学成份:
化学成份:
硅 Si :0.50
铁 Fe: 0.50
铜 Cu :2.2-3.0
镁 Mg:0.20-0.50
锌 Zn:0.10锰 Mn:0.20
钛 Ti :0.15
铝 Al :余量
注:单个:0.05;合计:0.10
●力学性能:
抗剪强度 τ (MPa):≥186
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:所有线材直径
热处理规范:
1) 完全退火:加热370~450℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;以30~50℃/h的速度,随炉冷至300℃以下,再空冷。2) 快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;自然时效室温,96h。
状态:铆钉用铝及铝合金线材 (T4态)
-《华斗金属制品材料(上海)有限公司-----铝材事业部》.
.-邮 箱:1366433456@qq.com. .
-联 系 人:林先生. .
- Q Q: 1366433456. .
-订购联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***. .
-电 话:***请点击商铺导航 联系我们***. .
-传 真: ***请点击商铺导航 联系我们***
